lördag 25 januari 2025
Noliman
Monterey 245 - nån?
har kikat på och är sugen på en jänkare, en MOnterey 245 från 98 med en Mercrusier 5,7 l, tror det är EFI med insprutning. Nån som har erfarenhet?
Är du säker på att den är från 98? Då kan det inte vara en 245 - den modellen (245 CR) kom först 2003 eller möjligen 2004.
Om det är en Cruiser från 98 är det troligen en 242 - om du i alla fall har 2 av siffrorna rätt :).
Jag har en 262 CR från 2000 och det är en otroligt bra båt. Byggkvalitetsmässigt är den av hög klass och den går otroligt bra i sjön, vi tar den över till Finland varje år och den funkar perfekt för en familj på 2 2.
Min har en Volvo 5,7 på 280 hästar och det är helt rätt motor för den här båten. 242:an är ju lite mindre och därmed lite lättare så om det nu är en 242 du är spekulant på så kommer den att gå kanon.
Om den bara är i bra skick, välskött och motorn är OK så har du en kanonbåt. Bara att slå till. Men ta en besiktning först, i synnerhet om det är en privatperson som säljer.
/P-O
