söndag 26 januari 2025
SilverminkenII
Montera avlastare Maxi 77
Jag undrar om det finns någon med erfarenhet av att montera en avlastare på rufftaket till en maxi 77? Avlastaren ska sitta framför vinschen på rufftaket hade jag tänkt. Som jag har förstått det är det sandwichlaminat i rufftaket och det är väl därför knepigt att sprida lasten på ett bra sätt. Någon som har erfarenhet?
Oj här öser svaren in Tungan
Efter fortsatt sökande hittade jag denna tråden
http://www.maringuiden.se/forum/;thread=102974
Borra hål i laminatet, gröp ur en del av distansmaterialet för att sedan fylla på med epoxi föreslås där. Det låter ju inte helt tokigt. Man får ju i alla fall täta hål samt att man förbinder de två laminaten med en epoxipropp som även förhindrar kompression av distansmaterialet när man drar i en genomgående bult. Det föreslås också att man gjuter epoxiproppen med bulten i, får man verkligen bort bulten då? epoxi fäster väl ganska bra på metall?
Några tankar kring detta?
Jag var på väg att svara ungefär som ditt eget för ett par timmar sen, men det kom annat i vägen.
Jag är ingen specialist på just Maxi 77, men man rekomenderar ju att borra ett genom ytterslaminatet. Sätta i en vinklad 6-kantsnyckel i borrmaskinen och fräsa ur distansmatrialet. Fylla hålet med epoxi och låta det härda. Borra hål för bultarna rätt igenom. Täta med sikaflex. Rediga brickor eller hel plåt under muttrarna.
Det är lugnt, borra du. Har precis gjort der på min och vet därför att det inte är någon sandwish där enbart plast. Sätt bara några bra brickor på undersidan så ordnar det sig.
//Stickan
Senast ändrad av stickanh | 19 april 2010 | 18:22
det e inga problem, jag satte en winch längst bak och en avslastare framför utan några som helst problem.
Det låter ju strålande! I så fall är min problem lösta. Det verkar som att ni båda har flyttat bak vinschen och satt avlastaren ungefär där vinschen satt förut, är det så? Tycker ni att det är en bättre lösning än att montera avlastaren framför vinschen där den sitter original?
Om du sätter Vinshen bakom avlastarna så går dert att använda Vinshen till flera fall.
Som det är i originalmonterat utförande och använder Vinshen så lägger man fast på en Knap och fallet är fortfarande är lindat runt Vinshen och är därmed upptagen.
//Stickan
Nu ha jag letat igenom alla(tror jag)mina seglingsbilder.
Tror det stället du är intresserad av är det enda det inte finns ett bra foto på.
MEN jag hittade en del så...'
Kom inte med någon bild
försöker igen.
Senast ändrad av sunerotting | 20 april 2010 | 09:47
Maxi 777.
men det ser likadant ut på en 77a
Senast ändrad av sunerotting | 20 april 2010 | 12:27
Stickanh: Skälet till att jag vill montera avlastaren framför vinschen är ju precis som du säger att vinschen blir upptaget av första fallet.
Sen är frågan om man ska låta vinschen vara där den är och montera avlastaren framför eller som ni alla (?) verkar ha gjort att flytta vinschen bak till knaparna och montera avlastaren där vinschen satt tidigare? Har ni gjort så för att det är lättare att komma åt den från sittbtrunnen eller av annat skäl? Har inte heller bilder och båten ligger en bit härifrån. Tänkte vårrusta i helgen och ev fixa detta med avlastaren...
Det är klart att du skall montera avlatarna famför vinchen, för att kunna använda vinchen till flera linor. Så här såg det ut på min havsfidra.
Avlastaren hamnar ju framför vinschen i båda fallen, men frågan var om man skulle flytta vinschen närmare sittbrunnen.
Jag har googlat efter bilder för att se hur folk har gjort. Hittade en som har låtit vinschen sitta och monterat avlastaren framför i en blocket-annons (http://www.blocket.se/goteborg/Maxi_77_i_Toppskick_26494369.htm?ca=11&w=3). Tror att man får sträcka sig ganska ordentligt från sittbrunnen för att nå. Att flytta vinschen som bla sunerotting har gjort är antagligen det bästa...
Får se hur jag gör.
Min vinsch var bakflyttad.fungerade kanon.
Skulle inte velat ha den längre fram.
Blir ju ännu lite längre fram till avlastarna om du inte
flyttar bak så ,, nee flytta bak blir nog bra/bäst.Cool
Senast ändrad av sunerotting | 20 april 2010 | 13:21
Precis som tidigare talare så flyttade jag bak allt, för lättare åtkomst
