steken 1 Postad 19 April , 2010 Hej på er! Har äntligen fått av pressen på båten. Min dumma idiot så tejpade jag silvertejp längs sidan så inte vinden skulle få tag i pressen undertill. Med andra ord! Har hela sidan med tejp rester sitter fast! Någon som har förslag på vad för medel eller annat tips att få bort detta! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
lyran 0 Postad 19 April , 2010 Limtvätt tar det, men det tar lite tid... //lyran Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
steken 1 Postad 19 April , 2010 Ingen fara då med gelcoat blir ful? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
lyran 0 Postad 19 April , 2010 Det var det inte för mig... Kankse bäst att inte göra det i direkt solljus. Se till att skölja ORDENTLIGT med rent vatten efteråt för att återställa PH-värdet, polera å vaxa. //lyran Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
steken 1 Postad 19 April , 2010 Tackar! Återkommer om det funkade! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flipper_510_HT 1 Postad 19 April , 2010 Lacknafta fungerar utmärkt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
steken 1 Postad 19 April , 2010 Det är inga små rester utan ganska mycket! Ska kolla det med under dagen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Terrafobica 68 Postad 19 April , 2010 Funkar lacknafta? Det måste jag testa. Själv har jag använt mig av thinner med bra resultat, även på stora mängder tejp. Använd gasmask! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
skilso975sport 0 Postad 19 April , 2010 Lacknafta är mycket bra. Mvh. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Terrafobica 68 Postad 19 April , 2010 Fast man blir roligare av thinner Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flipper_510_HT 1 Postad 19 April , 2010 Jag har kört med lacknafta både på silvertejp och maskeringstejp och det har funkat. I nödfall har jag även använt 5-56, men det kan säkert finnas tejper som kräver starkare medel. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 19 April , 2010 Om inget annat hjälper så finns ju Autosol cromglans. Testa bara inte på din CD-samling - då kan du få skrämselhicka. Det äär väl en båt som du skall göra ren? tommy Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Terrafobica 68 Postad 19 April , 2010 Ska prova med lacknafta idag. Den lilla julgranen på bilden ville inte stå still så julgransfoten tejpades fast Man måste väl ha gran i båten eller har jag missat något? Även bommen var dekorerad som ni kan se. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Anders_St 74 Postad 19 April , 2010 Mitt förslag: Kemiskt ren bensin. Löser limmet i silvertejpen men påverkar inget annat. Senast ändrad av Anders_St | 19 april 2010 | 11:25 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
535GT 36 Postad 19 April , 2010 Det där var fasen det sjukaste jag har sett... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
steken 1 Postad 19 April , 2010 Hej och tack för all info, tog en kvart med lacknafta. Verkligen lätt att få bort det! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
666D3 64 Postad 19 April , 2010 Håller med. Släpper direkt. Apoteket säljer väl fortfarande det? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Terrafobica 68 Postad 19 April , 2010 Kan det vara mitt inlägg om julgran som avses månne? Kan då upplysa om att båten legat i sjön hela vintern, varit bebodd till och från samt att jul och nyår firades ombord. Räknas det som mindre sjukt nu? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
