mickeB 0 Postad 18 April , 2010 Någon som förmodligen saknar varvsplats har hitta en orginell lösning på problemet... Bron på bilden ligger relativt centralt i stockholm. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
monark-670 10 Postad 18 April , 2010 Du glömde bilden.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mickeB 0 Postad 18 April , 2010 Den kom inte med... skalade ner den och skickade igen... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
monark-670 10 Postad 18 April , 2010 Festligt! Och det var ju en ganska smart lösning ändå. Det verkar som att det är en träbåt, så antagligen hänger den där för att svälla och täta till sig i bordläggningen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mickeB 0 Postad 18 April , 2010 Enligt en förbipasserande hade den hängt där ganska länge. Även när det var is i kanalen(!) Är en träfolka tror jag, i väldigt dåligt skick. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
labbibia 3 Postad 18 April , 2010 Karlbergskanalen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mickeB 0 Postad 18 April , 2010 Ja... Kanalmynningen vid pampas marina. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
labbibia 3 Postad 18 April , 2010 hehe....då får man väl hoppas att ägaren får undan båten innan säsongen kommer igång på allvar. Blir jobbigt för de lite större sightseeing-båtarna att passera annars..... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
