söndag 02 mars 2025
guzzlon
Fäste/upphängning av liten utombordare
Skulle behöva förslag på hur och var jag ska ha suzuki 2,5an hängandes när den inte kan vara monterad på gummibåten när den är uppställd på badbryggan.
Några tankar dock.
- Absolut inte inne i båten
- Har inget pulpitrör över där bak.
Hmm, undra om den rymms fram i stuv/ankarboxen...Måste kolla det..
/andreas
Kanske på det översta steget (den i plast) på stegen.Om du bygger någe smart som du lyfter upp igenom springan på steget som du fäster motorn i.
// illern
Jag har min 6:a hängandes på ett alu-fäste med en ekbräda på den sneda kanten bak på akterruffen över badbryggan på styrbord sida.
Använde Biltemas fäste som igentligen ska vara fäste för ett höj o sänkbart. De består av fyra vinkeljärn i alu med justerbara vinklar.
// Jocke
Ja,jag har funderat på att offra stegen.Mm vi får väl se
Tack för synpunkterna
/andreas
