Elniklas 0 Postad 18 April , 2010 Håller på att montera ihop mitt drev och bara en fråga: ska det sitta någon packning mellan drevet och bälghuset på Bravo 3 drevet? det var med en stor packningsring i som passar på drevet men det känns inte som att det går att dra ihop delarna om packnings ringen ska sitta där. Tacksam för snabbt svar.// Sea ray ägare Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BerraS 46 Postad 18 April , 2010 Nej ingen extra packning. Det e bälgen som tätar emot drevet när du drar ihop det, givetvis fettar du in rejält inna hopmontering. Senast ändrad av BerraS | 18 april 2010 | 16:50 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Elniklas 0 Postad 18 April , 2010 Tack för snabbt svar!!!!/ Niklas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
perra_linden 0 Postad 4 Maj , 2010 Jo det ska sitta tre packningar, en runt vattenintaget där slangen sitter till kylningen, en runt oljeventilen och en runt där växelwiren går in i drevet. Artikelnummer:39640 på drev.se http://www.drev.se/ProductPopup.aspx?filename=39640packningar_273.jpg Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
