cirtap 1 Postad 17 April , 2010 Är det någon som har bra tips hur man kan få en alumuniumbåt blank o fin ovan vatten och under vatten utan att bottenmåla. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fogel70 1 Postad 17 April , 2010 Du kan vaxa båten om du vill ha den blankare, men oxidskitiet bör du låta vara, för det ger aluminiumet bättre egenskaper mot tex nötning och förhindrar mot vidare oxidering. Oxiden gör båten närmast underhållsfri och det räcker oftast att man tvättar av båten om den blir smutsig. Senast ändrad av Fogel70 | 17 april 2010 | 22:11 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
whiskycola 0 Postad 27 April , 2010 Min kollega lämnade in sin Anytec på en bilfirma och den blev riktigt fin. Vet inte vad de använde för medel. Det kostade inte många hundralappar att få den i kanonskick. Kan dock vara ide att kolla vilka medel som är lämpliga! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
