torsdag 06 mars 2025
Zekalita
Länspumpning/dränera motorbrunn i Ryds 52st
Jag har funderingar på att sätta in en länspump i min ryds 52ST för att få ut slagvattnet som hamnar mellan skroven... Det finns ju bara ett litet hål i durken för access så jag behöver en pump som suger ur slang... Någon som gjort detta??
Funderar på att sätta en manuell pentrypump som mynnar i motorbrunnen. MEN den är ju inte dränerad och då funderar jag på 'varför i hela frien inte?'.
Varför är inte motorbrunnen dränerad? Och om jag skulle vilja göra det, riskerar jag att försvaga akterspegeln då?
Thanx!!
Lotta
Hade en 520ST -88 för några år sedan och den hade dränering i motorbrunnen.
Kan inte se några problem med att montera in en dränering i motorbrunnen om det görs på
rätt sätt.
Se till att täta ordentligt med sikaflex i genomföringen så du inte får in fukt i akterspegeln.
