badlena 0 Postad 17 April , 2010 Hej! Nån trevlig prick som kan hjälpa mig att räkna ut hur lång tid det kan ta att ta sig från Hägersten till Nyköping med båt som har toppfart på ca 12 knop . Inga stop utan raka vägen hem... / B-L Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 233 Postad 17 April , 2010 Gå in på http://kartor.eniro.se/ Välj sjökort Välj Rita sträckan Rita sträckan du ska åka. Läs ut i faktarutan som t o m visar tid för båt i tolv knop! Lägg på någon timme för slussningen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
badlena 0 Postad 17 April , 2010 Tackar!!! / B-L Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
robbane 0 Postad 17 April , 2010 Hej! Till sjöss har man troligtvis inte tillgång till Eniro. Då kan det vara bra att veta följande: Om man kör i 1 knop kommer man 1 sjömil (distans/nautisk mil) på en 1 timme och en sjömil är 1852 meter. Så om man har Stäckan och Farten, kan man räkna ut hur lång tid resan kommer att ta. Eller om man har Stäckan och Tiden, kan man räkna ut hur fort man har kört. Eller om man har Farten och Tiden kan man räkna ut hur långt man har åkt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kawa 26 Postad 17 April , 2010 Sträckan delat med farten gånger 60 är lika med tiden. Ex: S = 10M / 12knop X 60= ca 50minuter. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
