saltpeter 11 Postad 15 April , 2010 Hej ! Tänkte eventuellt prova att inte lägga på ny VC17 utan bara rugga upp ytan med sandpapper. Sedan hålla noggrann bevakning på beväxning. Har lagt på detta i ett antal år så det borde vara rätt tjockt med färg under. Är det någon här som har provat något liknande ????? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
djme 0 Postad 15 April , 2010 VC17 är en tunnfilmsfärg och även om du lagt på nytt lager under 10 års tid så har du förmodligen inte mycket tjockare lager för det. Däremot har jag med tillräckligt bra resultat hoppat över målning ett år. Har då inte gjort något annat än tvättat noga på hösten, inte ruggat upp ytan eller dylikt. Beror säkerligen på om man följer ordinationen med två lager eller endast kör ett lager hur bra det fungerar. Jag strök två lager första året, därefter ett lager/nästföljande två år. Sedan ett år utan målning med endast ett fåtal tulpaner som följd. Beror givetvis på var man bor hur bra detta fungerar. /Mikael Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
lizardking 7 Postad 15 April , 2010 Nu skriver du inte vilken VC17 du använder. Jag använder VC17NT och efter de första åren så bättrar jag bara på de ställen som ser ut att ha ett tunt lager. Det har hittills fungerat bra utan beväxning. /Micke W Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
saltpeter 11 Postad 15 April , 2010 tack för info. jag har segelbåt och ligger i östersjön mvh Peter Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
saltpeter 11 Postad 16 April , 2010 På bilden ser det ut som Du ligger i Västerås, stämmer det ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
djme 0 Postad 16 April , 2010 Stämmer inte riktigt ligger brtydligt längre söderut. Karlskrona är mer rätt. /Mikael Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
saltpeter 11 Postad 16 April , 2010 OK TACk för tipsen ! Känner mig övertygad om att det är värt ett försök. Tror det kan vara bra att rugga upp ytan ngt eftersom det svarta skiktet koppas-oxid (?) lär lägga sig över kopparn i färgen. Skall försöka återkomma med utvärdering i höst - om jag kommer ihåg ! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
