torsdag 16 januari 2025
Gäst matte
Någon som vet nåt om utombordare?
Gäst matte
Min motor slutar suga bensin när den blir varm!?? Motorn, som en 20 hästars Johnson, fungerar bra när den är kall men när den blir varm får den ingen bensin. Det hjälper någorlunda att pumpa på blåsan. Den går samtidigt även orent, på en cylinder? Nästa dag fungerar den klanderfritt igen (kallnat på natten) för att när den blivit varm strula igen. Vad kan felet vara? Tacksam för tips/ matte :roll:
Fungerar kylningen som den ska. För om den fungerar ska den inte bli specielt varm. Om du vet att impeller nyligen är bytt kan du kanske vara tvungen att spola igenom kyl kanalerna. MVH Kaos
Gäst Bo
Skulle nog kolla bensinpumpen (gummimembranet).
Gäst matte
Skvallerstrålen sprutar på bra iallafall så fort motorn går, så då borde väl kylningen funka? Hur ser man om membranet är dåligt? Det ser inte ut som det är några sprickor i det. Har dock ingen aning om hur gammalt det kan vara... /matte
Gäst Mikael
Har du kollat vakumanslutningarna från vevhuset till pumpen? Törs nästan sätta en slant att det är samma cylinder som inte går rent som har vevhuset ansluten till pumpen. Kolla membranet i pumpen. Finner du inget fel där så kolla reedventilerna i den cylindern. Ta ett kompprov på varm motor. Börja med den cylindern som vakumslangen går ifrån. Försök även att mäta vevhuskomp. Min första tanke är att det är hål på membranet så att den cylindern suger i sig bränslet direkt ifrån pumpen o går därför inte rent. Då borde det stiftet vara sotigare än det andra. Ta bort slangen ifrån vevhuset o sätt på en pluggad slangsnutt på vevhuset o plugga ev slangen till pumpen (dvs om du har hål i membranet så du inte trycker ut soppa under hela kåpan) . Kör sedan med enbart blåsan för att få bensin i förgasaren. Då borde den gå bättre isåfall. Om du trycker med blåsan så kanske det rent utav kommer bensin ut ifrån vakumslangen. Då är det hål i membranet, det kan det vara ändå.... Har du tasiga reed ventiler eller dålig tätning i cylindern som driver pumpen så får du taskigt vevhus komp. Det kan iofs finnas annat läck i vevhuset, packboxar kan ha gett sig. Du skriver att den går bra kall. Även utan choke? Eller går den bara bra när du chokar? Mikael
Gäst matte
Motorn har ingen choke, den har en primer istället. Vad nu den gör, sprutar in lite bensin i förgasaren kanske? Skall ta och kolla vakummembranet. /matte
