conny737 0 Postad 13 April , 2010 Ska ta bort en gammal ekolodsgivare som sitter på akterespegeln på min båt. Då är frågan, hur tätar man de gamla skruvhålen, framför allt de som är under vattenlinjen? Att bara spruta in SIKA verkar lite för lätt, bör man plasta igen hålen (diameter 6 mm) för att vara säker på att inte få vatteniträngning (sandwichskrov)? Och i sånt fall med vad? Gör inte om det blir så snyggt, det skall ändå vara bottenmålning utanpå. mvh, Conny Senast ändrad av conny737 | 13 april 2010 | 10:21 Senast ändrad av conny737 | 13 april 2010 | 10:21 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jan_af_lisoe 188 Postad 13 April , 2010 Jag har för mig att International har 2-komponents lagningsspackel att användas under vattenytan, minns dock ej vad den heter. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Danjel 3 Postad 13 April , 2010 Hej Jag tryckte in epoxi i dessa hål och slipade bort det överflödiga, som du själv skriver så skall du ju bottenmåla efter, så man behöver inte göra ett perfekt jobb. MVH /Danjel Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
conny737 0 Postad 13 April , 2010 Tack för svaren, då får det bli plastning. mvh, Conny Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gsm-peter 0 Postad 13 April , 2010 Hej Rekkomnderar plastning. GLÖM ej att göra rejält rent innan. Dvs borra upp hålen för att få bort all gammal silicon. INGET fäster på silicon. Ytan skall vara nyuppruggad. Använd därefter aceton. Jag rekommenderar att lägga lite topcot som avslutning. Att försänka början av hålet något hjälper. Vanlig plast eller epoxi är en smaksak. Vanlig plast stinker mer, härdar snabbare, tål lite mer tempskillnad under jobbet. Epoxi kan vara rinnigare och härdar långsammare. Hinktiden är kort för epoxi. Ny sats skall alltid blandas i ny bytta. Lycka till MVh Peter Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
