tisdag 11 mars 2025
gsm-peter
Korrosion: Duger (förrtennt) Cu till självlänsen?
Behöver fixa till en självläns som har haft backfall.
Fakta
Båt i glasfiber, bordsgenomföring i Brons (sitter redan där.
Avstängningskran på insidan Kromat mässing (finnes).
Genomföring i sittbrunnen Brons, finnes.
Jag har problem att få något större fall utan stor ombyggnad.
Det rör sig om en kort sträcka (ca 25 cm) och jag behöver ha ett jämt och litet fall.
Det svänger dessutom 90 Grader så det blir knepigt att få till en slang bra (någon metall-böj behövs nog).
Bordsgenomföringen sitter staxt ovan vattenytan så den bör jag inte sänka.
Den pekar tyvärr lite uppåt då skrovsidan lutar så redan där med genomföring, kran och slanganslutning förlorar jag någon cm för mycket.
Nu till frågan.
Kan jag hård och mjuklöda ihop mina vvs rester, dvs CU böj och rör, Mässings-slanganslutning, ev mässingsgänganslutning utan att få för mycket korrosion?
Funderar på om jag skall förtenna allt med lite lödtenn, insida och utsida för att minska risken för korrosion. Det blir inte så många cm.
Tacksam för tips!
mvh
Peter
Även om tidens tand skulle tära på materialet så lär det hålla i många år, bron och mässing ligger inte så långt ifrån varandra.
Rekommenderad du mjuk eller hårdlödning?
Mao VVS lod (CU Fosfor eller vad det nu är) eller tennlod (VVS eller elektronik. Ev med något bly i)?
Peter
Finns någon synpunkt på:
1 Att förtenna hela härligheten?
2 Att blanda in VVS koppar?
3 Att hårdlöda eller mjuklöda?
Gärna med referens
/P
