onsdag 13 november 2024
badlena
Behöver hjälp-motor, förbrukningsfråga
Skulle vilja veta: en motor som sitter i en båt som är 7.75 m lång, 2,60 m bred o väger 2700 kg volvo penta tamd 40, planande skrov - Hur mycket förbrukar den i timmen??
 Tacksam för svar..   / Lb
Vi har en Orrskär 850 ( ca 2800kg) och vi har också en flödesmätare samt en aqad40 den toppvarvar ca 3450 rpm toppfart lite drygt 24 knop (gps) och den förbrukar 30-36L/H vid 20 knop = ca 3000rpm beroende på belasting ( motvind,last mm) , jag har en tabell som jag skrivit ner allt på men den ligger i båten nu.
Under 7 knop drar den ca 5 liter i timmen / vid 8,5-9 knop närmare 14-16 L/H
Med våran båt är det bäst att ligga under 7 knop eller minst 15-16 knop då har den gått över tröskeln och drar minst per dm i den farten om man räknar på fart över 8 knop, 9-10 knop drar väldigt onödigt mycket bränsle.
Hälsningar Henrik
