måndag 24 februari 2025
vedhuggarn
Motor problem
Hej alla båtåkar sugna.Har ett litet problem med min motor som ja tänkte någon kanske har lösing på.Har en volvo A 211 V8 som förmodligen har gått på bara 7 cylindrar en längre tid.Varvar ca 3700 varv som max.Bra komp på alla 12-14.Bytt till brytar-löst.Kan en högeffeks tändspole göra nåt?Alla stifft fina utom ett såklart men bara marginellt sotigt.Alla vipparmar rör sej så lyftarna verkar funka.Öppen för bra ideer att checka upp.(Har även provat byta till mindre proppeller men samma varv.)
Om den bara går på sju cylindrar, hjälper det inte att byta tändspole. Eftersom du har tagit kompressionsprov och kollat att ventilerna öppnar normalt, återstår bara tändningsfel. Om ett stift skiljer sig från de andra, kan man ju misstänka att felet ligger där. Man kan prova att skifta tändkabel med en annan cylinder för att se om felet flyttar sig. I så fall är det fel på tändkabeln. Om man är osäker på vilken cylinder som inte fungerar, kan man lossa en kabel i taget, och provköra, för att se om det blir någon skillnad.
