onsdag 12 februari 2025
Jonaslatt
Få solblekt roddbåt frärs igen?
Hejsan har precis köpt mig en roddbåt. Ljus organe tror det e cresent.
Vad e bästa knepet att få den frärs i färgen igen?
Den är bra skick dock så himla solblekt.
mvh Jonas
Jag provade faktiskt autosol igår. Lite snabbt på en trasa utan resultat.
Kanske måste ha en polermaskin och rubbing?
Den kanske är värre däran än jag trodde. Men man får ju jobba en del med autosolen innan det blir resultat. Polermaskin kan ju bli knepigt eftersom det är såmycket ytor som är kanter, inbuktningar och så när man jobbar på överdelen. Antingen kommer man inte åteller så slipar man ner gelcoaten för mycket. På't igen!
Polermaskin med Autosol brukar funka, annars skall Abralon var bra också.
Senast ändrad av Flipp760 | 09 april 2010 | 18:43
Vad menas med Abralon? läste på google och vissade sig vara slippapper.
Menar ni att jag ska våtslippa hela och sedan polera upp? va själv inne på detta
Tvättade hela båten med svinto igår. Blev bättre. Men så tog jag fram stora slipmaksinen. och jag lyckades bränna flera gånger i alla skarver. Vilket gjorde att det blev fullare.
Våtslippa hela med 1000-2000 papper sen polera upp för hand? räcker det eller måste jag polera upp med maskin. vill inte ge mig på maskinen igen :)
Bifogar en bild på båten vid köp. Så lite bättre är den nu.
Bifogar bild på nulägget.
Är fortfarande inte nöjd med färgen ser bättre ut på bilden.
Pröva med lite matolja på en liten yta. Blir det bättre så kan du gå vidare med Polytrol som är en sorts olja till plastbåtar. Jag tror att du kan hitta det hos Watski.
Att du skall börja med matolja är för att spara pengar, blir det inte bättre glans av matoljan är det ju trist att slänga ut en massa pengar på Polytrolen som isåfall inte gör det bättre. Att du inte skall frotsätta med matoljan är att Polytrolen håller bättre.
Jag gick över min 2ggr med aoutosol, blev kanon! Kolla in det i mitt fotoalbum!Skrattande
