Deltamittpulpet 0 Postad 8 April , 2010 Hej. Har en Delta17 HT som är ombyggd till mittpulpet i syfte att använda båten till fiske. Eftersom detta är ett budgetbygge så letar jag äldre motorer för billig peng. Har ev fått grepp på en 60hk Johnson. Räcker denna till för att kunna ge båten runt 25knop med två personer och viss last. Har sett tidigare i annons en Delta17 DC med äldre 65hk som skall klarat strax under 30. Tacksam för svar! MvH/ Micke, Östersund Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-CC-Lancer 34 Postad 8 April , 2010 Kommer ihåg att Båtnytt testade en Delta 17 dc med en 80 hk Mercury, gjorde då 37 knop! Mkt lättdrivet skrov. Den bör klara 25 knop med ett par personer och lite last ombord även om du kommer ligga nära fullgas. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Deltamittpulpet 0 Postad 9 April , 2010 Tacka ödmjukast för ett givande svar. MvH/Micke, Östesund Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Deltamittpulpet 0 Postad 9 April , 2010 Tackar ödmjukast för ett givande svar. MvH/ Micke, Östersund Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flipp760 0 Postad 9 April , 2010 Har kört Delta 17 DC med tvåtakts Johnson 60 (10-15 år gammal) och den toppade cirka 28 knop med 2 pers ombord. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ahaa 2 Postad 9 April , 2010 borde räcka om motor och propp är 100 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
falo 0 Postad 10 April , 2010 Jag hade en 60hk Evinrude på min Delta 17DC i höstas och ensam kunde jag få upp den i 27 GPS knop med 17 stigning på proppen och tiltad för maximal hastighet. I år har jag en Yamaha 85hk som jag ännu inte provkört med. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Niffe 0 Postad 10 April , 2010 Bara den plannar upp så når du din önskade fart. Det är där ditt problem kan ligga Jag hade en Ockelbo B11 med 9,9 HK i min ungdom (10-11 år gammal). Jag var förvisso 40-50 kg lättare då men med lite teknik (fullgas, springa fram i fören och sedan tillbaka) så sköt båten iväg som ett skott i mörkret och jag blev den blixtrande faran i Öresund. Cheers Niffe Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Deltamittpulpet 0 Postad 14 Maj , 2010 Det blev en helrenoverad Johnson 70 hk från mitten av 80-talet. Nu är det lite kvar sen är det sjösättning bara vi får nog med vatten i Storsjön. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Daniel_B 0 Postad 14 Maj , 2010 Du kan få hämta vatten från min hemma sjö.. Det är nog 0,5-1 meter högre vattenstånd än vad det brukar vara.. översvämningar lite var stans runt sjön och bryggor som ligger under vattnet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Deltamittpulpet 0 Postad 27 Maj , 2010 Nu är det snart dags för sjösättning. Motorn är monterad och nu skall sista elen fixas. Är glad nu att jag förmonterade en multikabel när jag byggde om golvet och byggde mittpulpeten. Känner viss oro för att motorn ej styr nog mycket åt ena hållet eftersom det tar stopp med teleflexen mot motorbrunnens ena kant. Dvs där den kommer ut genom motorn för att sedan sätta fast länkarmen/styrstaget. Återkommer med resultat. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
