Snoilsky 3 Postad 7 April , 2010 Jag har hört att tidiga Maxi 95:or har en köl som inte är parallell med vattenlinjen. Stämmer det? Från vilket år/Nr. gjordes kölen om? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-1 311 Postad 7 April , 2010 1979 byttes blykölen ut emot järn, enl ...http://www.sailguide.com/batfakta/info.php?id=917 Inget sägs iofs om serienummer eller kölvinklar, men gissningsvis så ändrades samtidigt konstruktionen en hel del map kölviktens utskurna plats i plastunderredet !? Senast ändrad av Thomas-1 | 07 april 2010 | 20:08 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stensino 34 Postad 12 Juli , 2010 Jag har en av de tidiga båtarna med blyköl. Vet ej vad du menar med att kölen inte är parallell med vattenlinjen. I alla fall så är underdelen av kölen ej i samma plan som vattenlinjen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
