måndag 10 februari 2025
stje
Epoxi filler
Finns det någon på forumet som har någon erfarenhet av Epoxi filler eller annat spackel som fungerar bra på marinaluminium.
Jag har några hål i skrovet på en äldre aluminiumbåt och tänkte laga dessa. Båten är ingen skönhet och jag vill ha en lagning som håller (och är relativ billig) framför estetik. Över spacklet tänkte jag slänga på lite färg. Är det Primer som gäller innan man målar en alu-båt typ. Buster
2 komponent spackel funkar mycket bra, dock så skulle jag, om hålen ligger under vattenlinjen få detta svetsat och åtgärdad på ett säkert och proffsigt sätt. Över vattenlinjen kan det va ok med epoxi eller liknande.
Visst kan du lackera över skadan sedan, kolla bara så du väljer rätt färg och primer för alu.
