lördag 20 december 2025
Empirikos
förmodat läckage från skotskena
under uppläggningstiden har jag uppptäckt att det har bildats en liten vattensamling i innertaket i anslutning till ett av fästena til skotskenan. Kan man laga detta provisoriskt för att förhindra läckage inför sommaren?
Hälsningar
Empirikos
Ofta är det svårt att täta utan att plocka bort föremålet som läcker och lägga i ny tätmassa.
Har själv kämpat med grabbräcken som läckte vid infästningen. Det enda som hjälpte var att ta loss dem och efter rengöring täta med sika. Är båten lite äldre verkar det som om den gamla tätningen torkar och börjar läcka.
/Micke W
Senast ändrad av lizardking | 06 april 2010 | 10:22
Jag kan nog med fog säga: Nej! det funkar inte.
det är korrekt som han säger gammal tätning
torkar och den enda fördelen är att det blir lättare
att ta bort beslagen.
Vid min renovering av Nellie www.nellieyacht.se
såg jag från början att man tidigare försökt täta
i efterhand med både det ena och det andra.
Och det var svårt att hitta något ställe där det
INTE läckte in. Det tar inte så lång tid extra att
göra det ordentligt från början mot vad läckaget
kan ställa till med och hur jobbigt det är att få
bort ny tätning som sitter där den egentligen
inte ska sitta. Du måste ju ändå fixa felet på
ett korrekt sätt förr eller senare. Sen är väl
vetskapen att man gjort ett väl utfört arbete
även det en stor tillfredsställelse.
Instämmer med tidigare svar. Det bästa är att ta bort skenan samt den gamla tätningsmassan, göra rent, lägga på ny Sikaflex291 och skruva fast skenan.
Det finns osynlig spricktätare men det är mera för hårtunna sprickor eller ett provisorium
www.lefant.se/specialprodukter/spricktaetare.html
Funkar dock bra på fönsterlister som småfuktar
Vi har samma problem på vår båt. Förra året borrade vi upp ca 200 6mm hål för att återmontera 4st skot skenor. En stor favorit när det gäller tätningar runt skruvar och beslag är butylband.  Det är en elastiskt klet som tätar bra och följer med när materialet rör på sig. Även praktiskt då man faktiskt kan demontera saker utan att det är permanent fast limmat.
I år har vi skruvat bort alla muttrar på undersidan och lagt en ring med butyl på brickan för att sedan skruva tillbaka mutter och bricka.
Om det blir tätt kommer vi se under sesången.
Tillfälligt, ja, du kan ju tejpa över hela skotskenan med vävtejp (dyr sådan, som inte lämnar jobbiga klisterrester).
Plarsa, tänk på att om det inte är helt tätt utåt från
hålet men tätt på insidan finns stor risk att laminatet
suger vatten. Resultatet av detta ser du efter en
vinter genom frostsprängning, ingen rolig reparation
att göra (jag vet för jag har gjort det) Då är det bättre
att det läcker inåt och att fukten ventileras (torkar)
den vägen. Fördelen med Sika 291 är att rätt gjort
tätas även hålets väggar därför ska detta vara ett
par milimeter större än skruven. Detta är vad vi fick
lära oss på varvet där jag jobbade en gång (Maxi)
Kollar du West Systems epoxy så får du extremvarianten
av tätning av hål genom skrov.
tjena hade samma problem på min if det visade sig att 2st m6 skruvar var av.
ok/q8 2st skruv mutter 48kr sikaflex 100kr kompis lön 1/2 grillad kyckling lön hadet
tack än en gång för alla svar. Idag har jag monterat bort skotskenan.  Har Sikaflex hemma, hoppas bara att det blir tillräckligt varmt så att det hinner torka ut ordentligt.
Hälsningar
E
Du behöver inte vänta på varmare väder Sika 291
härdar vare sig du vill eller ejSkrattande Så fort du öppnar
patronen och luften kommer åt geggan börjar
den härda. En öppnad patron brukar vara
genomhärdad efter ca en månad. Jag har provat
även när det varit minusgrader, den härdar men
det tar lite längre tid bara.
Det är sant, då vi just bytt ut allt distans material på båten vet jag vad som händer med tiden. Metoden jag föreskriver är gjord där det är enkellaminat. Där det ligger dubbellaminat har vi fogat in hålet med polyester.
Senast ändrad av plarsa | 12 april 2010 | 15:42
