1973 0 Postad 5 April , 2010 Är det någon som vet var man får tag på en packningsats till toan på en nidelv 24 eller vilkan nr den har? MVH Thomas Z Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guzzlon 18 Postad 5 April , 2010 Det beror allt på vilket märke du har på toaletten!!Strår det inget på den så ta en bild och lägg ut här, då får du nog hjälp ska du se.. Mvh/andreas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flipp760 0 Postad 5 April , 2010 Hej, Ofta verkar det sitta RM69 i Nidelv 24, dock kan den ha bytts ut under årens gång. Här finner du packningar till RM69: http://www.seasea.se/SectionList.aspx?CatID=5040 http://www.hjertmans.se/index.asp?rubnr=656&xartnr= Finns säkerligen hos de andra tillbehörskedjorna också. Senast ändrad av Flipp760 | 06 april 2010 | 18:55 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
1973 0 Postad 5 April , 2010 Tack Flipp 760 för svaret. MVH Tomas Z Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flipp760 0 Postad 6 April , 2010 Du är välkommen. Själv så har jag faktiskt bytt ut hela toaletten eller pumphuset för att slippa skruva isär äckeldelarna...kanske slöseri men smidigheten har sitt pris. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
