måndag 20 januari 2025
badlena
Tänka på när man köper båt?
Det är ofta mycket pengar inblandade i båt affärer och ganska kort om tid om det är flera spekulanter. Vad ska man titta efter när man ska köpa båt ?. Nu är det inte säkert att man kan provköra heller pga is så det kan vara svårt att kolla motorn..Tips mottages..
   / BL
Vilken typ av motor är det? Inombordare eller utombordsmotor?
Hej BL,
Du kan inte slösa lite mer på tangenterna, skriva ned vad du vill kunna använda din kommande båt till?
Sol & bad? Fiska? Semestra i? Som transportbåt? Segla?,,,,,osv
Gillar du att ägna HELA våren och kanske även vintern till att fixa & trixa med skutan eller skall du mer eller mindre bara kunna slänga i den när isen släpper?
Ha en fortsatt glad påsk nu!
mvh/NNH
Menar i allmänhet.( För att hitta fel på båten, eller om den är ok) Vet att det bästa är att ta med en besiktningsman men inte så lätt alla gånger. Är ute efter en motorbåt i plast ca 25 fot inombordare max 10 knop
           / BL - Har ingen lust att bli lurad av nån knäpp säljareRynkar
Senast ändrad av badlena | 05 april 2010 | 14:15
Helhetsintrycket brukar säga mycket om hur båten är skött.Om den är ren och välstädad osv.Hur det ser ut i motorrummet.Hade en spekulant på min båt i höstas och han var nästan bara intresserad av hur välstädat och putsat det var där.
Han tyckte min var en av dom bättre han tittat på Cool...
Om det rör sig om mycket pengar och ni känner er osäker så anlita för guds skull en bra besiktningsman
Mvh/andreas
Senast ändrad av guzzlon | 05 april 2010 | 14:37
