torsdag 30 januari 2025
st39
kylboxhaveri ?
Har en äldre segelbåt från --74 där kylboxen inte längre fungerar (kompressorn ?)Tager tacksamt emot förslag på var man felsöker. Har fått ett tips om att byta mönsterkortet men det verkar inte vara ett jobb för en amatör.
Du får nog vara lite mer specifik. Kompressorn går, men ingen kyla? Kompressorn går inte? I så fall, tar den någon ström när du försöker starta?
Generellt kan sägas att det är större sannolikhet för ett tekniskt fel än ett elektroniskt fel på kortet. Möjligen kan termostaten ha lagt av. En trolig orsak är att det behöver fyllas på nytt kylmedium, men risken är då att du har fått ett läckage och då är su snart  tillbaka på ruta ett igen. En annan sak är att ett kylaggregat från 74 troligen är ganska utslitet och det lönar sig därför inte med några större investeringar i reservdelar och reparationer. Annars hade ett alternativ varit att låta en kyltekniker titta på aggregatet, men en sådan titt kostar troligen mer än vad aggregatet är värt.
Mvh/Sea Maniac
om du finns i sthlm så kan jag titta, jobbar f.ö. som kylkille....
Tack för goda (kanske dyra råd). Det verkar och känns som att det är dags att investera i nya grejor. Apparaten är i alla fall nästan fyrtio år gammal.
