lördag 01 februari 2025
Malott
Genomföringar - får inte loss - hjälp!
Några tips på hur man får loss mässingsgenomföringar som sitter som sten? Måste lossa dem eftersom de läcker men får inte grepp om lilla ringen på utsidan. Vad vi än provar med för verktyg, så halkar ringen bara runt ändå...
(För den som känner igen inlägget, så beror det på att jag skrev frågan nyss och trodde det var dyvika vi inte fick loss, men maken påpekade just att det var genomföringar).
Malott
Jag låssade en sån i mässing bak i min båt, då tog jag ett stålblad till sticksågen och sågade 2 jack i den så att muttern på innsidan delades och sen knackade jag bara ut den. Detta kanske är en skit kass idè i erat fall men det gick bra för mig.
Lycka till
Gäst Matrix
Ta en vinkelslip och slipa av ringen på utsidan skrovet, sedan tar du den innifrån.
Ni byter väl ändå?
Enkelt när man vet hur man gör Flört.
Senast ändrad av Matrix | 02 april 2010 | 17:08
Åh, precis sådana svar vi hoppades på. Det kommer nog aldrig att gå att skruva ur skiten. Tigersågen eller vinkelslipen får komma fram ur skåpet. Imorgon blir det bullrigt!
Tusen tack!
Malott
Jag instämmer i förslaget med vinkerlslipen, så gör jag också, men håller kapskivan VINKELRÄTT mot skrovet och vrider slipen runt i hålet. Strax kommer man in till skrovet och när man slipat runt om i hela hålet så ramlar ytterringen ut och den inre anslutningen in.
Inuti röret finns två klackar som är avsedda som mothåll för ett verktyg gjort av vinklat plattjärn som anpassas till innerdiametern för att hålla emot då man ska montera den nya genomföringen. Glöm inte sikaflex tätningsmedel vid monteringen. Lycka till.
Slå i en trä plugg i hålet sen tar du en hålsåg i samma storlek som pluggen och borra, när du är nästan igenom knackar du av den.
Snart är isen borta Glad
Det brukar ju finnas två små klackar inne i genomföringen om man tittar från utsidan och in. Dessa är ju till för att kunna hålla emot när man skruvar av muttern. Ett lagom stort plattjärn eller dylikt brukar gå att hålla med en skiftnyckel från utsidan.
Det blidde varianten med vinkelslippen - funkade perfekt. Tyvärr fanns inga uttag, kanter eller liknande inne i röret - antagligen är det på nyare produkter man har tänkt på sådant.
När vi nu sätter nya genomföringar/dyvika på plats - är det någon som kan säga vad (om) man skall sätta under för att täta? Sikaflex? Marintätning? Ettan? Ingenting?
Tack för hjälpen alla!
Malott
Senast ändrad av Malott | 06 april 2010 | 09:37
