zippit 0 Postad 31 Mars , 2010 Jag har en Joker som jag skulle vilja sätta lite mer fart på. Hade tidigare en Yamaha 85 hk av äldre modell. Denna var det tyvärr div fel på så den bytte jag ut mot en 90 hk Johnson. Med Yamahan nådde jag 42 knop. Med Johnson motorn når jag bara 38 - 39 knop. Jag hittar ingen betekning på propellern men misstänker att det är orginal propellern som sitter på. Jag vill ha så mycket fart som möjligt. Någon som kan något om propellrar. Båten är för övrigt ungeför som en 16 fots kanot. När man läser runt lite borde det gå att tvinga upp den i 50 knop. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Daniel_B 0 Postad 31 Mars , 2010 Hör med Propellertrim.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Svwerker 0 Postad 1 April , 2010 För att veta vilken propp som du bör/ska ha så måste du veta vad din motor varvar och vad det rekomenderade maxvarvet är. Om den motor övervarvar idag så ska du gå upp i stigning, om den inte orkar varva ur så ska du gå ner. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 1 April , 2010 Kolla monteringshöjden.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gsm-peter 0 Postad 2 April , 2010 Joker fanns vad jag minns som: Joker 16 och Joker 16 Ess (Ess var nyare och har ngt rundad skida, 16 har en platt skida i aktern). Med Joker 16 Ess (med racing däck) och en ny, ordninggjord Evinrude 70 hk och rejält med hiss och en blueprintat cleaver fick man upp den i ca 45 knop. En äldre Evinrude 90 är vad jag mins den minsta V4 i serien med stor och lågt växlat hus. Tveksamt om du kan åka så många knop till utan svindyr propeller samt att få lastproblem, dvs att du bara kan få den i plan med typ max 2 lätta personer i båten. Mercurys Laser 2 propelrar tål mycket hiss, lämpad för relativt små båtar i hög fart. Den kan nog fås med de flesta naven. Men du blir lite fattig då. Som sagts tidigarer en (beg) propeller från propellertrim är nog ett bra val. Lycka till Peter PS (kuriosa nu när GPS finnes) Ett sätt att mäta farten är använda en manometer (dvs en trycklog). Den brukar vara tillräckligt noggrann. Farten i sötvatten (knop) är ungefär Roten ur trycket * 27,22 (nu igen, om jag minns rätt) DS Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
