tisdag 07 januari 2025
Riro
Kylning utombordare
Jag har köpt en gammal mercury 7,5 hp som jag provkört i balja. Tycker det kommer lite vatten ur skvallerröret till kylningen. På tomgång så droppar det bara och vid lite gaspådrag så rinner det ordentligt men det sprutar inte. Impellern är ny så de enda felen jag kan komma på är att antingen läcker det någonstans eller så är någon ledning igensatt.
Hur mycket ska det spruta ur skvallerröret för att det ska vara OK?
Var bör jag kolla efter läckor etc.?
/Robin
Testa att köra in en liten nål i munstycket där det skall spruta ut. tex en sån som man gör rent munstyckena på bilen för spolarvätskan. Det kan hamna skit där. Du kan även ta loss slangen från munstycker och se om det kommer mer vatten.
/Chris
Har en Suzuki DT 3,5 hk årsmodell 1980 i mina ägor (fick den i inbyte).
Lite osäker på kylningen. Var ska vattnet komma ut, på riggen eller från blocket?
Är väl impeller av gummi även i de här? Finns kanske ingen annan lösning på utombordare?
Tack på förhand!
Daniel
