Gäst R Postad 16 Augusti , 2004 Vid upptagning av båten i höst skall motorn ur för översyn, motorn är en Aq115 mot ett 100 drev. Hur sitter detta ihop och var delar jag lämpligast, vid svänghjuls kåpan? Tacksam för svar / R Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
zone 0 Postad 17 Augusti , 2004 Ja det tycker jag är det lättaste.Har själv gjort det två gånger denna säsong,efter två motor haverier. Fan den som ger sig ! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst R Postad 18 Augusti , 2004 Ja det tycker jag är det lättaste.Har själv gjort det två gånger denna säsong,efter två motor haverier. Fan den som ger sig ! Två gånger!! Vad har orsakat haverierna, nåt man bör tänka på? / R Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
