onsdag 13 november 2024
Killroy
Måla vinyl?
Hallå... behöver måla om ett missfärgat innertak, tänkte klä om men då måste hela köket o alla skåp, ja typ hela inredningen bort och det räcker inte tiden till för i år.
så jag tänkte helt enkelt måla över skiten, men vart finns vinylfärg?
//T
Måla du med vanlig väggfärg - rugga med scotchbright före och målartvätt. Funkar finfint
Hej! Inte vanlig vägg färg! Våtrums täck ska du ha, noga göra rent som föregående talat om. Denna färg är elstisk och klarar fukt  båttre än vanlig färg. Har använt detta ett flertal båtar med gott resultat.
Tänkte precis skicka in liknande fråga. Tack för svaret. Antar att samma typ av färg även är idealisk för min typ av innertak.
Mitt innertak (i en Albin 21) är inte så slätt och fint som övrig plast, utan man liksom ser plastfibrerna och det har blivit gråaktigt. Funderar på att göra det rent, spackla och sen måla med lämplig färg.
Kan garantera att du blir nöjd och att den inte släpper. Har t,o,m målat min gummilist som blivit grå. Vart som en ny!
