christoferrosengren 0 Postad 25 Mars , 2010 Jag behöver hjälp att få lagt teak på däck på min Finnamster 5700wa. Tydligen går det ej att beställa från Finnmaster TROTS att alla bilder i deras produktkatalog är på en båt med äkta teak... Vem kan hjälpa mig att lägga teak i stockholmstrakten? Det är en liten yta ca 20cm bred och 150cm lång på varje sida av hytten. Se bild. Jag har redan teakdurk där bak och på trappstegen. Mvh Christofer Senast ändrad av christoferrosengren | 25 mars 2010 | 08:44 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jan_af_lisoe 188 Postad 25 Mars , 2010 Hi Kolla med Pontus snickeri:http://www.pondussnickeri.se/bat.html (Jag har bara köpt material där, men enligt deras hemsida så åtar de sig båtsnickerier) Senast ändrad av jan_af_lisoe | 25 mars 2010 | 09:00 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
minbuss 1 Postad 26 Mars , 2010 Malla av det på brunt omslagspapper och skicka till mig så fixar jag teaken åt dig. Bor ju tyvärr på rätt sida av sweden, men som du vet bor de duktigaste båtsnickarna på Bästkusten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
christoferrosengren 0 Postad 26 Mars , 2010 Hej Frågan är ju om jag vågar malla själv. Blir säkert snett och jävligt.... Det är teak till fördäck jag är ute efter. Bifogar en bild. Kan du ge mig en hint m vad det landar på i pris? //C Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
minbuss 1 Postad 27 Mars , 2010 Du tar brunt omslagspapper och trycker ner, ritar lite slarvigt så att du kan klippa lite grovt. Sen tejpar du fast papperet ordentligt på botten. Tar en pennpassare, ställer in på 1-2cm och bara ritar från plasten in på papperet. Lättast är om du tar kortare bitar och ritar på vartefter du tar dig från fören/aktern. Kostnad beror på om du vill ha girade hörnen eller raka. Ett såpass smalt skarndäck ser det nog bäst ut med raka hörnen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
christoferrosengren 0 Postad 30 Mars , 2010 Hej igen. Jag kan tänka mig att malla själv. Kan du tillverka hela teakbitar dvs en bit för styrbordsifa och en för babords eller är det enklare att göra flera småsatser som på bilden jag bifogade? Vill inte ha raka hörn utan snarare som på bilden vad det nu kallas. Hur lång tid behöver du från det att du får mallarna från mig? Skicka gärna ditt nummer så slår jag en signal. //Christofer Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
minbuss 1 Postad 30 Mars , 2010 Christofer! Enklare med delade bitar, avrinning kanske behövs. 3-4 delar per sida kanske. Skissar du på papperet hur du vill ha hörnena så får vi diskutera. Har du möjlighet att skicka mallarna, så får jag räkna på material/tid när jag ser hur det ska vara. Har väldigt svårt att sätta pris på bara en bild, har en tendens att pruta med mig själv då. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
