lördag 29 mars 2025
putte345
glödning
Hej nån som vet hur länge man normalt glödar en md 21.
lampjävlen slocknar inte. kan jag ha kopplat fel???
slocknar den när du fått igång maskin?
ja då har jag ju svårt att se att du har kopplat fel :-)
Jag har för mig att min inte slocknade den med, på min förra båt.
Min lampjävel slocknar inte heller, skall den det? Glödar i 20 sek om det är under 20 grader ute, annars skiter jag i det och den går igång så fint.
Lampan lyser så länge nyckeln är i glödläge..den slocknar alltså inte av sig själv.
Lite OT, hoppas det är okej iaf.
Men jag har 2st KAD 42. Förra ägaren sa att de inte behövde glödas. Stämmer detta?
ok tack alla jag struntar i lampan och glöder som jag tror är lagom
Det märker du nog. Om de startar utan problem så finns det ingen anledning att glöda
KAD 42 har inga glödstift så det blir lite svårt;)
