karnor 0 Postad 21 Mars , 2010 Hej har en vattenburen Diesel värmare Webasto DW 80 som jag är helnöjd med. Vad jag skulle vilja göra är att få cirkulationspumpen att gå utan att värmen är på. Detta för att kunna utnyttja motorns eftervärme.Är ingen expert på tyska men det verkar som om det skall gå att göra så,har kopplingschema till värmaren men är ingen expert på el. Den dokumentation jag har är på tyska.På Webastos hemsida hittar jag ingenting som kan hjälpa till. Hoppas på svar.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Carl_XII 30 Postad 16 Februari , 2011 Hej, Jag är intresserad av samma lösning och undrar om du fick något svar på frågan? Ett alternativ är förstås att ha en andra cirkulationspump i slingan och köra den separat då värmaren är avstängd... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
