torsdag 17 april 2025
Stalis
Vilken Propeller?
Jag har ingen som helst kunskap om vilken propeller jag bör använda till min båt. Det har aldrig varit ett problem förr, då jag bara använt mig av originalpropellrar på ekipage i standardutföranden tidigare.
Nu har jag en Smuggler 18 med en 3.0l mercruiser 140hp. Motorn kommer från en annan båt med helt andra data och storlek på propeller.
De propellrar jag har liggande är:
14,5 x 26, 14,5 x 21 och 14,5 x 25 (stål)
Vad bör jag köpa för propeller för att få bra acceleration och toppfart?
MVH,
Robban
Prova med 14.5x21 som du har så att du får se vad den varvar med den.
Okej, då blir min följdfrågaGlad
Vet du var man bör ligga i varv med full snurr?
Tack på förhand!
