Stalis 0 Postad 20 Mars , 2010 Hej! Jag har ingen som helst kunskap om vilken propeller jag bör använda till min båt. Det har aldrig varit ett problem förr, då jag bara använt mig av originalpropellrar på ekipage i standardutföranden tidigare. Nu har jag en Smuggler 18 med en 3.0l mercruiser 140hp. Motorn kommer från en annan båt med helt andra data och storlek på propeller. De propellrar jag har liggande är: 14,5 x 26, 14,5 x 21 och 14,5 x 25 (stål) Vad bör jag köpa för propeller för att få bra acceleration och toppfart? MVH, Robban Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wanmar 2 Postad 20 Mars , 2010 Prova med 14.5x21 som du har så att du får se vad den varvar med den. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stalis 0 Postad 20 Mars , 2010 Okej, då blir min följdfråga Vet du var man bör ligga i varv med full snurr? Tack på förhand! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wanmar 2 Postad 20 Mars , 2010 4200-4600varv Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stalis 0 Postad 23 Mars , 2010 Tack för informationen! MVH, Robert Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
robert99 64 Postad 23 Mars , 2010 4400-4800v/m bör du ligga inom med full gas. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
