wohlfie 0 Postad 19 Mars , 2010 Efter gjort om durken i båten så vart de mycket bättre nu.. Så jag drog igång med sitt plattserna. kommer bygga av asp trä o tun skiva som jag kommer plasta på sen, så utvändigt blir det plast...... invändigt blir det triconol. olje färg. för o skydda trä något. Nu till mitt problem, vill ju ha fina luckor i sitt plattserna så jag får bra utrymme. Problemet är att vet inte hur jag ska få till dessa fina luckor, bör ju vara lite tätt på sidor för vatten ska INTE komma ner där. Någon som har tips på hur man ska gå tillväga? Mitten sittsen är löst.. där blir det en hel lucka man fäller upp så ser man hela utrymmet. Går inte göra längst back för gas vajer osaker sitter ivägen. Så vill göra något mindre. Någon som vet om det går o köpa färdiga luckor som är kvalite på o täta. Måste kunna sitta på luckan samt gå o stå på luckan. De jag är ute efter är ideer eller något ställe som det går o köpa luckor som kan funka. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 19 Mars , 2010 Som gammal trägubbe blev jag nyfiken, varför asp? Asp är till att göra tändstickor av, och för haren att äta av om han inte får tag på fruktträd. Kalle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wohlfie 0 Postad 20 Mars , 2010 fick tag i kvist fritt asp, samt det är väldigt lätt att arbeta med.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
