lördag 08 februari 2025
Eriksand
Är min akterspegel redan förstärkt?
I helgen blev jag äntligen båtägare!
Köpte en Weedo GT liknande båt utan motor, (tror det är en Coronado GT) har fått tag i en 90hk Johnson v4 som jag tänkte hänga på men jag har ingen aning om vad båten är godkänd för då det inte finns någon bricka som talar om detta, så jag tänkte förstärka akterspegelt i vilket fall som ett kul vårprojekt. Har bockat till en rostfri plåt till att börja med som jag satt över motorfästet.
Fråga nummer ett, är akterspegeln redan förstärkt? På bilden nummer ett så ser ni att mittsektionen av akterspegeln sticker ut ca 15mm utöver övriga baken, kan detta vara en sedan tidigare inplastad plyfaskiva eller brukar det se ut såhär?
Fråga nummer två: Vart är det en akterspegel brukar ge sig?
Fråga nummer tre: På insidan mot akterspegeln är det ett mittenfack för bensindunken, så akterspegeln är uppdelad i tre sektioner sett innifrån. Tänkte därför förstärka spegeln genom att såga till marinplyfa i 3 olika delar så dom passar mot akterspegelns insida. Sedan limma dom med sica-flex mot insidan, därefter plasta in skivorna mot akterspegeln och tillsist plasta in knän i lämplig storlek mot durken, sidorna och däcket. Känns som det borde bli ganska stabilt, eller vad säger ni som vart med ett tag?
Fråga nummer fyra: båten är som synes ganska flatbottnad och en 90hk har väl ganska lång rigg, hur kommer detta påverka egenskaperna i vattnet?
Tacksam för svar :)
Senast ändrad av Eriksand | 18 mars 2010 | 23:56
Senast ändrad av Eriksand | 19 mars 2010 | 00:12
Om din akterspegel är förstärkt eller inte går omöjligt att se på bilden. Är det riktiogt utfört så ska alla förstärkningar sitta på insidan och vara ihopbundna med stringersena.
Vilken rigglängd det är på motorn har väldigt lite med hästkrafter att göra. Det olika rigglängder och kort rigg är 15 sen ökar de med 5 för varje steg. Numera är det inte så vanligt med 15, vanligast är 20.
Lång rigg på en båt för kort rigg är aldrig bra.. om du inte ska puttra fram i trollingfart.
Det som händer är att båten kan bete sig lite hur som helst.. gasar du på så drar den ena stunden åt vänster för att nästa stund vilja bege sig åt höger.. Studsa med fören eller gräva ner sig.. you name it.. du får ingen stabil åktur i alla fall.
