onsdag 30 april 2025
mumintrollet
POP 16:2
P
Jag har köpt en POP 16:2 och idag när jag gick runt båten och synade den nogrant så såg jag att den hade silikonats runt kölfästet på utsidan. På ett ställe fanns en aning till rost i färgen. Skall man silikona där eller har den läckt tänker jag nu. Innuti under durken ser det ok ut förutom att botten stockarna eller vad man skall kalla dem är fuktiga. Men ingen missfärgning på golvet runt om.
Sen undrar jag om det är någon som haft en pop 16 och har lite komentarer om hur den är... jag är ganska ovan vid segling men har dock gått en kurs i segling.
Tack på förhand
En aning till rost är det alltid på järnkölar och inget att oroa sig över. Vi målade över det med bottenfärgen på vårarna. Man kan slipa ren kölen och lägga på epoxi tex för att få ett vattentätt skickt men det ska du inte bry dig om nu tycker jag.
Släng henne i sjön och segla en säsong så får du se om/vad som kan behöva göras åt din båt till nästa år. Du har hittat en toppenhobby. Ha det riktigt kul i sommar!
Tack för de trevliga svaren. Ja det skall verkligen bli kul att segla denna trevliga båt.
Ha det gott
Moi!
Vi har seglat pop 16 i några somrar (båten med det associerande tecknet i seglet...)
Härlig båt där proppar till självlänsen är enda men ändå bästa investeringen! Sen är det bara att tuta och köra. Vi seglade 7 pers i några timmar en sommar. 5 vuxna i sittbrunnen och två barn på däck... kryssandes   :)
Det var blött, men den flöt!
Jag minns att det tog en faslig tid att ta sig in i hamnen i Oskarshamn...
Detta var den klassiskt blekröda popen...
Min första ruffade båt var en Pop 16:2. Ensamseglade den från Göteborg ner till Skåne. Den kräver lite vind för att få fart, och motor för att gå mot vinden. Men annars är det en mysig båt, den ser ju förvånandsvärt bra ut och rymmer tre personer (slanka) på bänk i sittbrunnen.
Jag målade min inredning vit, titta gärna på bilderna i min sjöbod.
Hej Dava
Det var kul att höra av dig. Vi samtalade lite över nåt av våra forum inför och under din seglats med Pop 16.
tommy
