tisdag 28 januari 2025
motorknasen
Evinrude v4 från 1992 vropumpen
Hej en fullt fungerade v4 från 1992. Funderar på att plugga oljetillförseln och blanda olja i bensinen själv. Man hör ju om alla som pajar.
Fördelar och nackdelar tack.
hej!
Var i samma val och kval för ett år sedan.
Fick tips om att läsa denna länk. Efter det så tog jag beslutet att inte plugga VRO.
Ty det verkar ju som VRO är ett ganska avancerat och bra system som verkligen blandar in olja på bättre sätt än om man blandar direkt i tank.
http://continuouswave.com/whaler/reference/VRO.html
Betänk också att det kan vara så att din motor är så pass ny så att du har elektriskt larm för dåligt oljeflöde för respektive cylinder.
//Per
Finns inget larm för respektive cylinder på denna motor enbart oljebortfall  i hela systemet eller för lite olja i oljetanken.
Du SKALL koppla bort denna och blanda 2% i tanken. Ett under att din överlevt så länge som den gjort. Min 90 hk, 2 år, min 50 hk 3 år efter det aldrig mer en Johnson motor.
Ok tack för svaren hur gör man räcker det att sätta en gummi slang skruv i änden och ett par slangklämmor, och dra ut kontakten till larmet?
