lördag 15 februari 2025
Gäst herwa21
280 drev
Gäst herwa21
Har 280 drev med AQ170.
Motor ska bytas ut mot en 305 v8. Undrar är det något men ska göra med drev för att den ska klara v8an?
Hur gör man i såna fall?
Hej,drevet klarar 305an,till ock med 350an,mellankåpan moste du byta för att få dit motorn
Gäst herwa21
Klart jag vet att man ska byta sprängkåpan.
Ska inte ändra nåt med kugghjulen i drevet? För jag har på Gång en maskin som är renverad å klar att stoppa i. Men det är lite skilnade på 170 hk aq170 och en 350 som har 330 hk då är frågan
Kommer 280 drevet  klara det. eller ska man byta nått i drevet?????
Gäst herwa21
om jag nu ska ha den 1.61:1... hur gör man för att få detta ?
Så har jag detta 1.89:1.
Avgasröret Bockhornet till V8 motorerna passar inte till 170 skölden. Du måste ha en sköld men 2 bypasshål. Det går också att svetsa på material och bearbeta så att den passar.
Gäst herwa21
vad är en 170 sköld????
motorn var en aq170 allså en b30 en volvo 6a
Gäst herwa21
1.89:1. har jag nu i utväxling vad ska man göra för att få 1.61?
Skulle tro att du kan kompensera skillnaden i utväxling med stigningen/diam. på proppen.
Roger
Gäst herwa21
Tackar Roger
De var de jag ville vet hur.
Tackar
Om du vill ändra utväxlingen så måste du byta nedre delen av drevet (underhuset) till ett med rätt utväxling.
Skölden är det som håller fast drevet på akterspegeln. Bla avgaser går igenom skölden.
