torsdag 17 april 2025
540Persson
Motorproblem?
I samband med motorkonserveringen i höstas av min 90hk tvåtaktsmercury har jag troligtvis lyckats tappa in den röda sprayförlängaren i ett av tändstiftshålen. Någon som har tips på hur man lyckas få ut denna och vilka risker det finns om man drar igång motorn igen om den finns kvar därinne.
Du skriver troligtvis!
Slaglängden brukar ju gissningsvis vara 60-70 mm och de röda förlängarna brukar ju vara längre än så. Så om förlängaren är av normallängd så borde du inte kunna tappa in den i cylindern utan att den sticker ut ur tändstiftshålet.
Bara en fundering!
En klassiker. Rynkar
Finns en massa saker man kan pröva. Smala barnfingrar. Bocka till ståltråd och försöka fiska upp plaströret. Dammsuga ut det. Smal plattång eller sax. Fett eller någon annan gegga på en pinne för att röret ska fastna.
En kollega på ett annat båtforum fick ut nämda rör med hjälp av en testklämma med gripklo. Vet inte riktigt vad det är för verktyg, men susen gjorde det hursom... Flört
Länk till forumtråden: http://pm.forum24.se/pm-about561-0-asc-225.html
Ohpss.......där ser man. Det går tydligen bra att både få in och ut röret.
Själv skulle jag väl inte använda stålmaterial i de saker jag stoppar in i cylindern för att försöka få tag på röret. Risken att repa cylinderväggarna är ju ganska stor då..
Plocka isär  , den startar nog och går också för den delen men den går nog inte lika bra ,Foten
