onsdag 05 mars 2025
bilbyter
toa till Bayliner 2455-88
hej!
jag har en Bayliner 2455 -88 som jag tog in till sverige för 4 års .
toa har alldrig funkat i den,
jag undrar om det går att annvända den plast tanken som sitter i båten eller måste det vara en rostfri tank så tömningen fungerar i svenska hamnar.
för jag tro att toan går rätt ut i sjön nu,,,,,vad kostar det att mont nytt så de går i sverige,,,
tacksam för alla förslag/ MICKE
En ny toalett köper du på Erlandssons Brygga eller Sea Sea för 800 spänn. Mobteringen är skitlätt ;-). Tanken förstår jag inte varför du vill byta ut. Funkar alldeles utmärkt plast.
En del säger att plasttanken kan släppa igenom lukt. Inget vi märkte på vår -89:a.
Så skit i tankbyte och kör på med den du har.
Du får nog räkna med att alla slangar och klämmor kostar ca 2000:-. Själva stolen som sagt, ca 800:-. Ska du tömma i havet behöver du en pump också. Ca 800:-
Slangarna ska vara av rätt typ (diffussionstät?) och är dyra.
Jag gjorde om hela installationen i nuvarande båt, inkl tankbyte. Och det gick på ca 5000:-
Avstånd mellan tank osv är ungeför samma som i en 2455. Så det är jämförbart med din båt.
Priset är bara material då jag gjorde jobbet själv.
