torsdag 16 januari 2025
Kaos
Kan det vara tändningsboxen
Jag har en mercyru 80 hp -78 års modell. Den går helt plötsligt bara på tre cylindrar så jag har då bytt tändstift och kablar men ingen större skillnad den bluddrar som om den när som helst ska komma igång på den fjärde cylindern men det gör den inte va jag än gör så snälla finns det någon som vet va de kan va innan jag hivar motorhelvetet i sjön den har strulat hela sommaren så den glädjen att barnen skulle få åka ring uteblev det ända dom fick uppleva var en frusterad och ilsken pappa.
Gäst Jonke
Köp en kompmätare för billig peng på t ex Biltema och testa 4:de cylindern... visar den ett lågt värde så har förmodligen cylindern skurit...bör ligga över 10 bar normalt! Mvh
