kennan423 0 Postad 10 Mars , 2010 Har köpt mej en fabriksny båt, utan bottenfärg, då varvet skulle ha 8500 för behandling tänkte jag att jag gör det själv, och nu när jag ryckt i lite trådar får jag behandling och bottenmålning för 4000 och igenkänst får han lite rostfria plåtar till båten med. Frågan - Motor sitter redan monterad på båten, skall man behandla och måla där motorfästet ligger under vatten ytan eller kan man måla runt om det? man skulle väl kunna måla under fästet när man tar av motorn för servis, eller skall man helst måla allt direkt ? Kenny Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pheubus 2 Postad 10 Mars , 2010 Jag skulle ta bort fästet och måla allt på en gång. Inte för att det är skadligt för båten att vänta utan för att det är bökigt att göra behandlingen två gånger. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
