tisdag 25 februari 2025
nnikki
yamarin 490
har en yamarin 490 med en 90hk e-tec på.. nån som vet varför den vill börja vobbla när man drar på fullt?
Kan bero på att motorn är för stor kanske? :)
Har för mig att max hk till den båten är 70 hk.. alltså en övermotorisering..
Detta kan göra att den är för tung därbak, men det kan också bero på att riggen är för lågt monterad.. kavitationsplattan ska vara i nivå med båtbotten eller lite ovanför inte längre ner.
tjena jag har precis köpt en 90hp etek till min 490 big ride men har binte provkört än.
hur uplever du din båt?  hur fort går den?
Jag har en Yamarin 540 med 140HK på, den gör likadant om jag trimmar ut förmycket.
Testa att trimma in motorn en smula så du får lite mer båt i vattnet. .
hej ni som har lite större motorer på era båtar har ni förstärkt era akterspeglar något?
eller håller dom ändå?
