edvin333 0 Postad 9 Mars , 2010 Hej, Tänkte att det är dags att starta en tråd om LED belysning där vi kan recensera dom produkter som vi stöter på, det finns ju otroliga mängder skit ute på marknaden men då och då stöter man på ett guldkorn och utväcklingen går snabbt. Först en del företag som kan vara värda att ta en titt på. http://molectric.se/ http://upplyst.se/ http://www.envirolight.se/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
edvin333 0 Postad 9 Mars , 2010 Jag har testat två lampor: 1 http://www.mamut.net/envirolight/subdet20.htm Pytteliten läslampa med bra tryck (SMD diod) Jag är riktigt imponerad av ljustempraturen, faktiskt det bästa jag sett hittils rekommederas ! 270 pix 2 Biltema Art: 25-1986 Rostfri taklampa Färgtempraturen är katastrof, nästan grön ljus På paktet står det Uppbyggd på ny LED teknik Vilket borde betyda SMD men under glaset sitter 40 st 8mm Standard dioder Lyser ganska bra men inte värd sina 199 kr Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Zinderella 0 Postad 9 Mars , 2010 Min recention gäller LED från SEA SEA. Rena skiten blinkar och slocknade dioder så dax att byta efeter en säsong=skit vara. 30000tim undar om det var den tiden lampan klarar släckt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flummo 2 Postad 9 Mars , 2010 www.dealextreme.com Gör-det-självaren kan hitta några av marknadens bästa powerleds där, för en tredjedel av vad dom kostar i Sverige - om det ens går köpa dom här. Men det finns ju en viss risk att man åker på tull också. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fourwinns-204 0 Postad 13 Mars , 2010 Hej! Jag köpte en blå LED belysning från xenonkungen.com Just den belysning som jag köpte verkar vara riktigt bra när det kommer till det marina då belysningen ligger inkapslad i en transparent gummi list. Var ju tvungen att koppla ihop och testa belysningen och den verkar bra! Ser nu fram emot att få koppla in den i båten ! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kustskepparen 0 Postad 13 Mars , 2010 Nya generationens raggarslang! Verkar inte finnas någon info ang effekten? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fourwinns-204 0 Postad 13 Mars , 2010 Det enda som står på förpackningen är att den är gjord för 12 V. Ingen mer info än så tyvärr.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
edvin333 0 Postad 13 Mars , 2010 Testade produkter http://www.molectric.com/product_info.php?products_id=714 Ledstrip med 800 lm per meter. Riktigt bra däng men något grönaktig, fast då e jag petig, Jag har massor av 15 cm långa ovala 70 tals lampor från hella i min båt, tänkte ta ut spollamporna och sätta in tejpen där. Den blir ordentligt varm, så jag kommer ev att monterna den på en alu list för at leda bort lite värme. http://www.molectric.com/product_info.php?products_id=425 Bra ljus bra färgtemp billig ! Riktigt prisvärt, det blir nog en sån i alla lådor, gardrober, stuvutrymmen och kölsvin. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter069 1 Postad 14 Mars , 2010 Här är lite länkar för inspiration. www.abysslite.com/ www.cantalupilighting.it/ www.lumiteclighting.com/ www.savagelighting.co.uk/ www.hellamarine.com/ www.yachtlite.com/ www.oceanled.com/ www.altraluce.it/altraluce.php?lang=en www.ledconcept.oxatis.com/Default.asp?PGFLngID=1 www.marinefx.com/ www.aurora.us.com/Default.aspx www.palagi.it/index.htm www.frilight.se Senast ändrad av Peter069 | 14 mars 2010 | 10:15 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
zewe 0 Postad 14 Mars , 2010 är det någon som har provat dessa? http://www.molectric.com/index.php?cPath=245_125_235 verkar klart intressanta behöver ingen drivenhet bara koppla på och köra. verkar vara rätt bra ljusstyrka också på dom. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jimsan 0 Postad 14 Mars , 2010 www.ledkungen.se bra ljus och dimbara. Bra pris och service Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tiger51 0 Postad 14 Mars , 2010 Båtsystem.se Mycket bra lampor , bra ljus , dock håller vissa diodplattor bara en s´ äsong medans en annan håller i 3 Dock lite väl dyra . gav 590kr Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
edvin333 0 Postad 14 Mars , 2010 Hej, Jag tycker att både Båtsystem/Frilight samt ersättningslampor a la ledkungen är rätt tråkiga lampor, det jag såg på båtmässan iaf. Billiga dioder, gammal teknik, kass färgtemp å dåligt ljusutbyte, Det finns så mycket bättre ute på marknaden och som dessutom inte är prissatta som båttillbehör. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
edvin333 0 Postad 14 Mars , 2010 Och håller inte diodplattorna mer än än säsång så är den allvarligt felkonstruerad också, en korrekt byggd installerad diod håller minst 10000 timmar upp till 100 000, Jag menar det är ju en av dom stora fördelarna med led - det skall hålla livet ut.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
akterspegel 0 Postad 27 Maj , 2010 Har köpt ett knippe http://www.barthelme.de/products/led/datasheets/DB_61001315_326.pdf Från Elfa, jämförde sida vid sida med 10w halogen och färgtemperaturen ser identisk ut, finns en kallvit variant också som ger mer lumen om man är ute efter det. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
K_Haddock 45 Postad 27 Maj , 2010 Gissar att LED i lanternor passar in här? Egentligen kanske man skulle skapa en egen tråd om just LED i lanternor - det finns en del redan, men ingen som enbart är inriktad så. I alla fall, mitt bidrag till den här tråden är att jag bytt ut mina spollampor i lanternorna mot LED. Det blev en lösning med biltemas. I den arbetsbåt jag använder för innerskärgården har jag en kombi röd/grön (225 grader), en topp (225 grader) och en akter (135 grader). Spridningen av ljuset i de grader som krävs är 95%. Ljusstyrkan gämfört med den 10W spollampa i original är >20%. Ja, ingen underlösning, men om man har en begränsad budget och inte kan köpa de färdiga LED-lanternorna, som jag, så fungerar det. Hade jag en större båt för långsegling, utomskärs, så hade jag tänkt annorlunda. Vad tror ni? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
