söndag 12 januari 2025
Yammamoto250
program för ruttplanering mm Garmin
för oss med nyare garmin plottrar kan jag rekomendera ett nytt program som släppts till dom. det är ett program man laddar ner i datorn som gör att man kan ta sitt sjökort stoppa in det i datorn och planera rutter spara dessa och sen in med kortet i plottern igen och vips har man alla rutter man planerat direkt i plottern. man kan även spara ner spår man gjort mm mm. skulle kosta ca 500kr enl Garmin. Jag ska testa detta.
Jag hade Macsea förut och det gillade jag för man kunde sitta hemma o planera rutter men det vart jobbigt att ha med sig en PC i båten är det slår och regnar. detta program gör att man kan ha sin plotter men endå få samma fördelar som Macsea har.
/Daniel
Då försöker vi igen. Första svaret fick jag ta bort, fick ingen ordning på länken. Jag sökte på garmin.se men fann inget där. Men på garmin.com fann jag detta som jag tror är det du kanske tänker på. Här kan man ladda ner det direkt för bara 30 dollar.
Mvh / Micke
Nähä, det fungerar inte med länkar direkt i forummet tydligen. Det blir bara error så jag tog bort länken. Men det heter i alla fall HomePort
Senast ändrad av Tempest | 08 mars 2010 | 12:34
För Garmin GPS:er som använder BlueChart kort alltså.  Enligt hemsidan kompatibel med följande modeller:
 GPSMAP® 6012
 GPSMAP® 6212
 GPSMAP® 7012
 GPSMAP® 7212
 GPSMAP® 4008
 GPSMAP® 4010
 GPSMAP® 4012
 GPSMAP® 420/420s
 GPSMAP® 4208
 GPSMAP® 421/421s
 GPSMAP® 4210
 GPSMAP® 4212
 GPSMAP® 430/430s
 GPSMAP® 431/431s
 GPSMAP® 440/440s
 GPSMAP® 441/441s
 GPSMAP® 5008
 GPSMAP® 5012
 GPSMAP® 5015
 GPSMAP® 520/520s
 GPSMAP® 5208
 GPSMAP® 521/521s
 GPSMAP® 5212
 GPSMAP® 5215
 GPSMAP® 525/525s
 GPSMAP® 526/526s
 GPSMAP® 530/530s
 GPSMAP® 531/531s
 GPSMAP® 535/535s
 GPSMAP® 536/536s
 GPSMAP® 540/540s
 GPSMAP® 541/541s
 GPSMAP® 545/545s
 GPSMAP® 546/546s
 GPSMAP® 6008
 GPSMAP® 620
 GPSMAP® 6208
 GPSMAP® 640
 GPSMAP® 7015
 GPSMAP® 720/720s
 GPSMAP® 7215
 GPSMAP® 740/740s
Colorado® 400c
Har just köpt Home Port som jag tänkte ha till en mini laptop. Har aldrig använt programmet förut. Någon med erfarnehet som använt det som kan komma med tips?Låter suveränt att slippa göra rutterna på GPSen.
Det är mkt enkelt att använda. Tog mig ca 5 min att behärska det. Ett fräck funktion är att du kan flytta över din rutter till Google Earth om du har installerat det i din dator. Men som sagt var, så mkt tips behöver du inte då det är mkt enkelt att använda.
Mvh Patrik
www.navalis.se
