fredag 28 februari 2025
Hemma
Höjd på utombordaren
Har problem med att min HT Örnvik 565 -90:a med en OMC 90hk motor kraftigt kränger över åt vänster när den går upp och planar. Skall nu byta ut motorn mot en Honda BF75 och undrar om någon vet exakt hur kaviatorplattan skall sitta i förhållande till botten på båten?  Kanske finns det någon annan som har liknande erfarenhet och kan ge tips eller rent av vet vad krängningen kan bero på?
Normalt brukar man montera så att kavitationsplattan går i linje med båtbotten. Kan tas fram mha en list eller stållinjal eller liknande. Obs att riggen på motorn är i rätt vinkel samtidigt.
Sen kan man ju hissa oxå, men det är en helt annan historia.
mvh
Peter
Kavitationsplattan skall vara ovanför vattenytan när du kör i planande fart med rätt trim. Ofta betyder det att kavplattan skall vara ca 2cm eller mer ovanför båtens botten..
