sudden68 0 Postad 6 Mars , 2010 Har skrivit tidigare om en hem byggd båt som jag köpte av en farbror som han byggde 1963.Nu har jag även fått tag på en 35hk mercury och även den från 1963.Motorn har legat ute i ca 3år glad i hågen tog den på jobbet plockade isär växel huset bytte lager o lite andra prylar smörjde upp motor fästet som hade kärvat fast att start snöret satt fast.Köpte lite bensin och dömm av min förvåning när motorn startade på andra rycket helt otroligt motorn låter som en drömm.Vips så fick man tillbaka lusten att fixa till resten av båten så blir det vatten skid åkning till sommaren.Ibland är det lite som behövs för att man ska bli lycklig...... Senast ändrad av sudden68 | 06 mars 2010 | 09:48 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
strandad 0 Postad 6 Mars , 2010 Grattis! Det är sant att det inte behövs mycket men ack så viktigt det är med medgång under de kalla månaderna! Hoppas du får en underbar båtsommar! /Henrik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
