Stream 1 Postad 5 Mars , 2010 Jag har justerbara mantågsband på båten. De är emellertid svåra att justera under gång och jag funderar därför om man skulle kunna spänna och slacka på banden med hjälp av en clam cleat, ungefär som när man justerar en trapets på en jolle. Någon som har några idéer eller tips? Senast ändrad av Stream | 05 mars 2010 | 13:19 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
-Torsten- 12 Postad 5 Mars , 2010 Det låter som en alldeles utmärkt idé. På den 470 jag hade för 20år sedan fanns det en plastkula i änden som hindrade tampen att rappa ur om man missade med clam cleaten. En knop duger säkert också i ditt fall. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
