onsdag 27 november 2024
basdanne
Havstulpaner på drev- Hur gör proffsen?
Hej Nemtrix. Bra att du tänker prova nya metoder, tycker att detta är ett löjligt problem 2010, borde finnas ngt sätt att hålla dom borta..håll oss uppdaterade.
Problemet med teflon är att det skall vara 700C för att vara i vätskeform..
Det allra bästa är om man kan skapa en egen marinmiljö för båt och motor/drev. Där inte havets gissel trivs. Cleanboat (tror det hette så)har typ någon pressening som du lägger ut på båtplatsen . Du kör helt enkelt på presseningen och viker upp sidorna båten ligger då som i ett badkar . Har inte testat men kommer att göra det nu till sommaren.
Vad tror ni om detta som bl a Drevia, säjer?
Propshield antifouling
Nu finns det ett enkelt sätt att slippa havstulpaner på propellern. Propshield lanolinbaserat miljövänligt fett stryks på utsatta delar, och du slipper beväxtningsproblemen. Pris från 495:-
Jag kan fast vara provkanin nästa sommar, tänker inte måla mitt nya drev med nåt.. Var får jag tag på burken?
Jag är krtisk att något fungerar som finns idag. Har båt på västkusten, hade inte namnvärt någon beväxning sommaren 2009. Inget alls faktiskt att prata om.
Orsak: En gång i veckan tvättade jag drevet med rubbinghandskar. Görs rätt lätt på ca 15minuter och sedan är det rent och fint igen. Jag sätter arslet på badbryggan hukar mig ner och gnuggar på drevet med fötterna i vattnet. Ibland lägger jag mig ner på badbryggan också. Då kommer man åt längst ner.
mvh
Kristian
Jo tänkte också att detta borde funka, hurdana handskar har du? Har sett såna man skalar potatis med, kanske dom sku duga :-) ??
Är ny med drev så jag är inte säker hur högt upp det kommer upptiltat?
Gäst silviasurfarn
Ni får förlåta min okunskap men jag är lite nyfiken, vilka bottenfärger är det som är kopparbaserade nuförtiden ? Tycker att nästan alla man hittar har formuleringar som (Mille Racing i detta exempel): Polerande bottenfärg för båtar, i alla fartområden, av plast, trä, stål och aluminium.
Nu är exemplet ovan inte det bästa, just den bottenfärgen är för Östersjökusten, men i princip borde väl vilken bottenfärg som helst som kan målas på båtar av aluminium också kunna målas på drevet ?
En hel del bottenfärger innehåller koppar och är då oftast avsedda för västkusten. (Utan koppar funkar de inte på västkusten, möjligen då båten ligger på landFlört)
Då du hade Hempels färg som exempel så tar vi det
Mille Extra, Mille White, Hard Racing xtra och Basic innehåller alla koppar
Sedan så har de några utan koppar t.ex. Racing light och Mille light.
Alltså en hel del med koppar och oftast inte användbara på drev av aluminium.
Liknande för Internationals färger.
Däremot så har International en färg som heter Trilux med koppar och ska enligt deras anvisningar fungera för drev
http://www.yachtpaint.com/sweden//product_guide/antifouling/trilux_SW.asp?ComponentID=10364&SourcePageID=7539#1
Funderar skarpt på att testa denna då jag fick nog av havstulpaner och annan skit på drevet förra året. (inklusive blodiga knogar då jag försökter skrubba drevet i vattnet)
mvh Roland
Diskussionen är mycket intressant. Men frågan kvarstår faktiskt. Hur gör proffsen som tar hand om mängder av andras drev för uppställning?
Slipar de lite snabbt och målar över eller är de lika noga som vi privatpersoner och skrapar bort allt?
Jag skrubbade drevet för hand och med diskborste förra året så länge som det var badsäsong. Men sedan blev sommaren helt kass och jag blev pappa för första gången och man var inte så sugen på / hade tid att bada längre så det växte över igen. Och jag tror att de sätter sig över hela säsongen. Spelar ingen roll att mitt drev var skrubbat ända fram till mitten av Juli. Det såg ut som f_an när jag tog upp i oktober i alla fall.
Gäst silviasurfarn
Jag har nog blivit lite miljöskadad (dock inte av bottenfärg) av att bo i sthlmsområdet, för här är många båttillbehörskataloger rensade från kopparbaserade bottenfärger.
Men jag funderar ändå på om inte vilken bottenfärg som helst, som ska kunna målas på en alubåt och som är avsedd för det aktuella väst- eller östkustområdet, också skulle kunna användas på drevet ?
Problemet med dom färgerna (har haft Buster två somrar) är att dom inte hjälper mot snäckor, dock mot annan beväxtning, iaf hos mig.. Koppar eller nåt gift tycks vara det som håller dom lymlarna borta..
Hmm...
Googlade precis på havstulpan, och vad dök då upp i högerspalten tro?  Jo en sponsrad länk till tradera där man kan buda på en havstulpan, utropspris 1 krona och uppmaningen, lägg ditt bud idag.  Vem tänker lägga bud?  Glad
Kopparbaserad bottenfärg är nog inte tillåten på östksuten och då olaglig att använda där och därför säljer butikerna inte detta i Stockholmsområdet.
mvh Roland
Gäst silviasurfarn
Jo jag vet att man inte får använda koppar på östkusten men fick i min enfald för mig att man hade gått över till andra, kopparfria, alternativ på västkusten eftersom det inte fanns några kopparbaserade färger alls i vissa webkataloger.
Vilken bottenfärg använder man till alubåtar på västkusten ? Skulle inte den duga till drevet också ?
Troligen Trilux
Hård bottenfärg med klara kulörer. Idealisk för mycket snabba båtar och trailerbåtar av de flesta material, även aluminium. Också lämplig till vattenlinje, drev, propeller m.m. Tillåten från Trelleborg till norska gränsen
Kan tillägga att den även finns i Norsk variant och är med den varianten godkänd även innanför norska gränsen.
mvh Roland
