strandad 0 Postad 2 Mars , 2010 Hej! Silikontätningen mellan skrovet och relingslisten har släppt på vissa ställen. Jag försökte rädda det temporärt i somras med någon typ av marinsilikon. Blev riktigt fult med missfärgning osv. Vad ska jag ha för silikon eller tätningsmedel? Hur påför man bäst? Och hur tar jag bäst bort den gamla innan jag påför den nya? Tack på förhand! /Henrik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
forgus31 139 Postad 2 Mars , 2010 Har du tur så var det Sika. Silikon som släppt är inget bra underlag för något. Inget fäster efter silikon. Jag hade lite läckefter relingslisten och drog en tunn sträng med Sika efter listen melan den och däck och alla beslag och det blev tätt. Kan behöva förnyas men några år har det hållt tätt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
thar 1 Postad 2 Mars , 2010 Hej, Gammal silikon kan tas bort med ett speciellt medel. kolla denna länk: http://www.cascose.dk/_upl/pdf/produktblade/Silstrip 3987.pdf Thomas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
strandad 0 Postad 2 Mars , 2010 Bra det, ska testa att få bort allt. Det mesta är ändå så torrt att det släpper utan värst mycket våld. Forgus, efterströk du när du hade tätat? Är det bara att använda klassikern diskmedel på fingret när man stryker ut strängen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
